[O1] Sonda lambda wymiana - Auto z instalacją gazową
  • Mati93pmi
    • 19
    Wykresy ("zapożyczone" z forum z neta): oś pionowa - siła tarcia, oś pozioma ilość cykli tarcia (na zasadzie tarcia ruchem posuwisto zwrotnym).
    Jeden wykres:
    - olej w temp. 90 st. - z dodatkami nano.
    Drugi wykres:
    - te same warunki, olej bez dodatku nano.
    Jak myślisz, który jest który...? :chytry
    [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 12:53 ]
    Zamieszczone przez yunior81
    Czy kombinować z czymś innym ? Co polecacie ?
    jeżeli jest dobrze to nie kombinować. Jeżeli chcesz sprawdzić inny olej to 0W40, 0W30 i wymiana max co 15 tys km. Marka wg uznania - lista polecanych olejów jest zamieszczona w tym wątku na stronie 401.
  • endless
    • 67
    Na wstępie usprawiedliwię się, że może dla wielu być to pytanie nieco trywialne ale kto pyta nie błądzi. Mam auto w gazie, okazuje się, że należy wymienić sondę lambda przed katalizatorem i
    1. czy musi to robić jakiś mechanik czy wystarczy zwykły mechanik?
    2. czy po takiej wymianie trzeba robić jakąś regulację instalacji gazowej?
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Wystarczy człowiek i klucz najprawdopodobniej 19. Wcześniej trzeba otworzyć puszkę "pod pasażerem" i wypiąć kabel, więc może przydać się kanał. Zwykły mechanik sobie poradzi.
      Regulacja pewnie się przyda, bo skoro sonda była niesprawna, ciężko powiedzieć jak wyglądają mapy.
      • endless
        • 67
        ok czyli jak dobrze rozumie "zwykły" mechanik wystarczy a jedynie ktoś od gazu musi tam w komputerze poszperać?
        • krisoctav
          • 417
          wymienić da się samemu mechanik nie potrzebny - klucz nasadowy nacięty specjalny który można kupić w dobrym sklepie z narzędziami koszt niewielki a nie ma problemu z dojściem tym kluczem
          tak on wygląda
          nie wiem jak w 1.6 ale w 2.0 ciężkie dojście a ten klucz plus siła przyłożona sprawia że jak masełko się odkręca
          proponuję skasować błędy i pojeździć bo być może cewka mówi papa a sonda to efekt uboczny na gazie to u mnie cewka pierwsza padła a sondę pokazywało tak samo czujnik temp padł i sondę również pokazywało więc lepiej poczekać potestować i ostatecznie później sondę wymienić
          i primo
          jeśli spalanie jest w normie to sonda nie umiera było na forum jak sprawdzić jej sprawność
          czasami błędy generowane jednoznacznie nie dają pewności co do diagnozy
          komputer zbiera dane z czujnika temp płynu z sondy z przepływki i ustala dane co do dawkowania paliwa po drodze na to ma wpływ stan świec kabli zapłonowych i cewki podającej prąd plus nawet skład powietrza zasysanego przez filtr gdzie po drodze przepływka itp itd
          jak mam polecić to używana sonda to koło 60 do 100 pln ori kumpel w 1.6 wymieniał i do dziś ładnie chodzi
          • krisoctav
            • 417
            tak on wygląda
            i primo
